Caso Indukt Basic 2000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IGBT Defekt Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Indukt Caso Basic 2000 --- IGBT Defekt |
BID = 662742
Back2Live Gerade angekommen
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : IGBT Defekt
Hersteller : Caso
Gerätetyp : Basic 2000
Ich habe ein Caso Induktionsfeld Basic 2000.
Der IGBT ist defekt.
Typ ist H20R1202. Gibt es einen Vergleichstyp ?
Oder auf welche Werte muß ich achten ?
Würde dieser Funktionieren ?
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?SKU=1095025
Danke
Andi
BID = 662770
perl Ehrenmitglied
Da die Kapazitäten des Fairchild-Transistors annähernd doppelt so hoch sind wie bei dem von Infineon, würde ich mit Problemen rechnen.
BID = 662799
meinst du das er funktioniert von den anderen Werten her ?
Die Ansteuerung ist nierderohmig ausgeführt und das Gate wird über zwei Treibertransistoren angesteuert.
Auch ist die messspannung in den Dateblättern verschieden 25 zu 30V da ist natürlich bei 30V die Kapazität größer.
Sollte dann die Ansteuerung niederohmiger und leistungsstärker gemacht werden ?
Andi
BID = 663184
ich habe den Typen FGA25N120ANTD von Farnell wie oben gepostet Heute bekommen und eingebaut.
Das Kochfeld tut wieder was es soll, der Ansteuerungstransistor hällt das gut aus, am Oszi schaut die Ansteuerspannung am Gate auch gut aus.
viele Grüße
Andreas
BID = 663208
perl Ehrenmitglied
Sehr schön!
Jetzt brauchen wir nur noch abzuwarten, ob der Funkstörmeßdienst kommt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194129602 Heute : 39719 Gestern : 70074 Online : 658 3.11.2026 14:01 61 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.114636898041
